![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]](/images/1000594/pimg_1000902.jpg)
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 635410
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? |
При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не ставьте на аппарат или рядом с ним металлические предметы или сосуды с водой, так как попадание воды или предметов внутрь аппарата может привести к возгоранию или поражению электрическим током. - Не открывайте крышки аппарата, так как внутри аппарата высокое напряжение. - Не допускайте повреждения шнура питания и не пытайтесь починить поврежденный шнур. Не ставьте на шнур тяжелые предметы и не тяните за него, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. - Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или разобрать аппарат или его компоненты, так как это может привести к травмированию, возгоранию, поражению электрическим током или опасности поражения лазерным лучом. - В случае чрезмерного нагревания аппарата, появления дыма, неприятного запаха или других нештатных ситуаций, немедленно отключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Затем свяжитесь с представителем сервисной службы. - При попадании внутрь аппарата каких-либо предметов или жидкостей, немедленно выключите его и выньте вилку шнура питания из сетевой розетки. После этого обратитесь в сервисную организацию. - Не дотрагивайтесь до вилки шнура питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. - Техническое обслуживание аппарата и замена его внутренних компонентов должны выполняться только представителем сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/10 |
