Какие меры предосторожности нужно соблюдать при транспортировке и установке прое... Panasonic PT-VX400NTE [Ответы 1]
Вопрос 636836
User_q636836, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при транспортировке и установке проектора?
При транспортировке проектора необходимо надежно удерживать его за низ и избегать излишней вибрации и ударов, чтобы не повредить внутренние компоненты и не вызвать неисправности. Не следует перевозить проектор с выдвинутыми регулируемыми ножками, так как это может привести к их повреждению. При установке проектора необходимо использовать его только в помещении и избегать установки в местах, подверженных вибрации и ударам, например, в автомобиле, чтобы не повредить внутренние компоненты и не вызвать неисправности. Также не рекомендуется устанавливать проектор вблизи вытяжных блоков кондиционеров или осветительного оборудования, где наблюдаются резкие перепады температуры, так как это может привести к сокращению срока службы ламп или деформации корпуса и неисправностям. Установка проектора возле высоковольтных линий электропередач или электродвигателей также может нарушать его работу. Не следует устанавливать проектор на высоте выше 2 700 м над уровнем моря, так как это может привести к сокращению срока службы внутренних деталей и неисправностям. Также не рекомендуется использовать проектор в вертикальном положении или под наклоном вправо или влево, так как это может привести к сокращению срока службы изделия или неисправностям. Если требуется установить проектор на потолке, рекомендуется обратиться к техническому специалисту и заказать дополнительное крепление для установки устройства на потолке. Для выполнения установки также можно вызвать технического специалиста или связаться с авторизованным сервисным центром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20381/12
