![Как настроить время дату и заголовок факса? HP LaserJet Pro MFP M125r (CZ176A) [Ответы 1]](/images/1108557/pimg_1183745.jpg)
Вопрос 637418
Как настроить время, дату и заголовок факса? |
Настройка времени, даты и заголовка факса может быть выполнена с помощью панели управления устройства или с помощью Мастера установки HP Fax. На панели управления устройства необходимо нажать кнопку настройки, выбрать Настройка системы, затем Время/Дата. Затем нужно выбрать режим отображения времени (12 часов или 24 часа), ввести текущее время и нажать кнопку OK. Далее нужно выбрать формат даты, ввести текущую дату и нажать кнопку OK. Чтобы настроить заголовок факса, нужно выбрать пункт Настройка факса, затем Заголовок факса. Введите номер факса и нажмите кнопку OK. Количество символов номера факса не должно превышать 20. Затем введите название компании или текст заголовка и нажмите кнопку OK. Количество символов заголовка факса не должно превышать 40. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129015/57 |
