Как устранить застревание бумаги? Riso ComColor 9150 [Ответы 1]
Riso ComColor 9150
Вопрос 638355
User_q638355, Редмонд
10 месяцев назад
Если произошло застревание бумаги, вам необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверьте настройки сканера и убедитесь, что они правильные. Если настройка сканера не была завершена, обратитесь в сервисную службу. 2. Проверьте подключение сканера. Если сканер подключен неправильно, обратитесь к вашему дилеру или авторизованному сервисному центру компании. 3. Назовите код ошибки, отображенный на сенсорной панели, чтобы получить дополнительную информацию. 4. Если оригинал застрял в сканере, откройте крышку автозагрузчика и извлеките его. 5. Если бумага застряла в устройстве АПД (крышка оригиналов), откройте крышку и извлеките бумагу. 6. Проверьте напечатанные листы, возможно произошла подача двух листов. 7. Если на стандартный лоток не подается бумага или подается большое количество листов, нажмите [Закрыть] на сенсорной панели и проверьте лоток и оригинал. 8. Если бумага замята внутри устройства или многофункционального финишера, или если нет бумаги или несколько листов загружено в принтер или финишер, нажмите кнопку, указывающую на место застревания, чтобы получить информацию о том, как устранить замятие бумаги, и следуйте инструкциям на сенсорной панели. 9. Проверьте загруженную бумагу и убедитесь, что она подходящая для печати. Не используйте мятую, гнутую, рваную бумагу, слишком толстую/тяжелую бумагу или бумагу с отверстиями. Использование неподходящей бумаги может привести к замятию бумаги. Для получения более подробной информации о подходящей бумаге, обратитесь к разделу 'Бумага и оригиналы' в основном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154256/15
