Что делать при застревании бумаги в устройстве? Riso ComColor 9150 [Ответы 1]
Riso ComColor 9150
Вопрос 638356
User_q638356, Редмонд
11 месяцев назад
Если в устройстве произошло застревание бумаги, печать остановится, индикатор ошибки на панели управления будет мигать красным, а на сенсорной панели появится экран замятия бумаги. Чтобы извлечь застрявшую бумагу и продолжить процесс печати, следуйте инструкциям на сенсорной панели. Нажмите на сенсорной панели кнопку с алфавитно-цифровым кодом, отражающую положение застрявшей бумаги, чтобы получить инструкции по ее извлечению. Затем следуйте указаниям на сенсорной панели для извлечения застрявшей бумаги. Можно также использовать кнопки [W X], чтобы перейти к предыдущей или следующей странице с инструкциями. Примеры изображений окон экрана, которые выводятся при застревании бумаги в левой части устройства переноса, могут быть представлены ниже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154256/25
