![Какие советы предоставлены в тексте 8? Electrolux EZB 53410 AK [Ответы 1]](/images/1257038/pimg_3012857.jpeg)
Вопрос 639421
Какие советы предоставлены в тексте 8? |
В тексте 8 предоставлены следующие советы: - При использовании прибора следует отслеживать ход приготовления и подбирать оптимальные настройки для кухонной посуды, рецептов и количества продуктов. - В приборе предусмотрено четыре уровня положения противней. - Приготовление под воздействием пара позволяет получить хорошо прожаренные, хрустящие снаружи и мягкие внутри блюда. - Для уменьшения конденсации влаги внутри прибора рекомендуется прогреть его в течение 10 минут перед началом приготовления. - После каждого использования прибора необходимо вытирать влагу. - Нельзя помещать предметы непосредственно на дно прибора и закрывать его компоненты алюминиевой фольгой во время приготовления. - При приготовлении выпечных блюд не следует открывать дверцу духового шкафа, пока не пройдет 3/4 времени приготовления. - При одновременном использовании двух противней для выпекания следует оставлять между ними пустой уровень. - При приготовлении очень жирных блюд рекомендуется использовать противень для жарки, чтобы избежать образования пятен, удаление которых может быть невозможным. - По окончании приготовления мяса рекомендуется подождать не менее 15 минут перед разрезанием, чтобы оно осталось сочным. - Для избежания чрезмерного количества дыма при жарке мяса рекомендуется налить немного воды в противень для жарки и доливать воду в противень для сбора жира по мере испарения воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/301253/13 |
Схема встраивания
Какие средства следует использовать для удаления стойких загрязнений в духовом шкафу?
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
