Как установить память ddr4? MSI Z370 PC PRO [Ответы 1]
MSI Z370 PC PRO
Вопрос 640227
User_q640227, Редмонд
Как установить память DDR4?
Для установки памяти DDR4 следуйте следующим шагам:
1. Посмотрите видео по ссылке http://youtu.be/T03aDrJPyQs для получения подробной инструкции.
2. Откройте корпус компьютера и найдите слоты для памяти DIMM.
3. Установите модули памяти DDR4 в слоты DIMM, убедившись, что они правильно выровнены и вставлены до конца.
4. Если у вас есть четыре модуля памяти, установите их в слоты DIMMA1, DIMMA2, DIMMB1 и DIMMB2 соответственно.
5. Закройте корпус компьютера и убедитесь, что модули памяти надежно закреплены.
После выполнения этих шагов ваша память DDR4 будет успешно установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307675/5
