Какие шаги можно предпринять если компьютер не включается? MSI Z370 PC PRO [Ответы 1]
MSI Z370 PC PRO
Вопрос 640232
User_q640232, Редмонд
Какие шаги можно предпринять, если компьютер не включается?
1. Проверьте, что кабель питания AC надежно подключен к электрической розетке.
2. Проверьте, что все разъемы питания ATX, такие как ATX_PWR1, CPU_PWR1, подключены от блока питания к материнской плате.
3. Убедитесь, что на задней стороне блока питания нет кнопки включения, и она включена.
4. Проверьте, что кабель переключателя питания правильно подключен к разъему JFP1.
5. Проверьте, что перемычка Clear CMOS JBAT1 установлена в положение Keep DATA.
6. Попробуйте использовать другой известный рабочий блок питания с равной или большей мощностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/307675/95
