Как заменить обычную иглу на двойную иглу? Husqvarna VIKING JADE 20 [Ответы 1]
Вопрос 640798
User_q640798, Редмонд
1. Убедитесь, что лапка поднята и игла находится в самом верхнем положении.
2. Заправьте первую нить как описано в инструкции по заправке машины нитью.
3. Вручную вставьте нить в ушко первой иглы.
4. Установите на место стержень дополнительного катушкодержателя и наденьте на него фетровую подкладку. Установите вторую катушку.
5. Вытяните нить влево и проведите через направитель в направлении сзади к себе.
6. Далее вручную заправьте вторую нить так же, как и первую.
7. Убедитесь, что одна нить проходит внутри игольного нитенаправителя, а вторая нить снаружи.
8. Вручную заправьте нить в иглу в направлении от себя.
Примечание: Двойная игла не входит в комплект машины. При работе с толстыми и специализированными нитками может увеличиться натяжение игольной нити. Уменьшите натяжение, чтобы предотвратить поломку иглы. Возможно, что при использовании двойной иглы потребуется уменьшить ширину строчки, чтобы избежать повреждения иглы, игольной пластины или прижимной лапки. На какую величину уменьшить ширину строчки зависит от положения и ширины выбранной строчки и/или размера двойной иглы. Чтобы избежать поломок машины, не используйте асимметричные двойные иглы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/315793/17
