Какие технические данные указаны на шильдике? Gierre BAKE 1000 M [Ответы 1]
Gierre BAKE 1000 M
Вопрос 640909
User_q640909, Редмонд
На шильдике указаны следующие технические данные: габариты (размеры) - 995x975x777 мм, 995x975x1177 мм, 925x1695x2150 мм; электрическая мощность - 7,9 кВт, 15,8 кВт, 23,7 кВт; электропитание - 400 (3+N) В - 50/60 Гц; тип электрической проводки - H07RN-F 5x2,5 мм², H07RN-F 5x4 мм², H07RN-F 5x6 мм²; вес шкафа без загрузки - 110 кг, 162 кг, 337 кг; максимальный вес загрузки - 6 кг на полку (продукт + лоток); количество лотков - 5, 10, 16; количество вентиляторов - 1, 2, 3; размещение - на стойке либо подставке; водоприемник - труба с резьбой ¾ дюйма; давление воды - 200÷300 кПа (2÷3 бар); жесткость воды - максимально 3° F; класс изоляции - I; показатель IP - IPX1; панель управления - механическая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321071/6
