![Какие действия необходимо выполнить для замены клапана на аппарате? Gierre BAKE 1000 M [Ответы 1]](/images/1273153/pimg_1945931.jpeg)
Gierre BAKE 1000 M
Вопрос 640913
Какие действия необходимо выполнить для замены клапана на аппарате? |
Для замены клапана на аппарате необходимо выполнить следующие действия: полностью обесточить аппарат и снять его левую боковую панель; отключить соединение с трубками горелки; снять байонетное устройство стабилизации пламени; отключить остальные электрические провода; выкрутить винты, крепящие газовпускное устройство шкафа; заменить клапан, действуя в обратном порядке, и вернуть прокладки на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/321071/32 |
Ответы 0
Как заменить опорную шайбу в которую вставляется вал электродвигателя при заменен ?
