Quali sono le istruzioni per l'uso del frullatore bl020? Fimar EasyLine BL021 [Ответы 1]
Вопрос 640993
User_q640993, Редмонд
Quali sono le istruzioni per l'uso del frullatore BL020?
Per utilizzare il frullatore BL020, seguire le seguenti istruzioni:
1. Inserire nel recipiente dapprima i liquidi e gli alimenti morbidi, quindi gli alimenti solidi e infine il ghiaccio.
2. Sminuzzare gli alimenti in pezzetti da 2,54-7,62 cm. I pezzi di frutta congelata devono essere il più possibile piccoli.
3. Si consiglia di usare frutta scongelata o parzialmente scongelata.
4. Utilizzare il tasto Timer n. 60S o n. 90S per i cicli più pesanti.
5. Fissare il contenitore sulla base motore allineandolo sul cuscinetto di centraggio.
6. Non utilizzare i recipienti per alimenti duri o secchi.
7. Evitare di utilizzare il frullatore con il recipiente vuoto.
8. Usare sempre il coperchio quando il frullatore è utilizzato per preparati con ingredienti caldi.
9. Selezionare l'impostazione desiderata premendo uno dei pulsanti di Preset.
10. Se si rileva un cambiamento nel suono della macchina o se un oggetto duro o estraneo viene a contatto con le lame, non servire la bevanda.
11. Ispezionare il montaggio della lama alla ricerca di eventuali parti allentate, piegate o mancanti. Sostituire le parti danneggiate con un gruppo lama nuovo.
12. Premere il pulsante ON/OFF per arrestare il ciclo di miscelazione.
13. Al completamento del ciclo, il frullatore si arresta. Attendere sino all'arresto completo della lama prima di rimuovere il coperchio e/o il recipiente dalla base del motore.
14. Togliere il recipiente, versare, guarnire e servire la bevanda. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/324126/4
