Какие рекомендации по использованию прибора bl020? Fimar EasyLine BL021 [Ответы 1]
Вопрос 640995
User_q640995, Редмонд
Какие рекомендации по использованию прибора BL020?
Сперва налейте жидкости и мягкие продукты в контейнер прибора, а только затем твердые продукты и лед. Готовьте еду нарезав продукты на кусочки 1-3 дюймов (2.54-7.62 см). Замороженные фрукты должны быть как больше мельче. Рекомендуются размораженные или частично размораженные фрукты. Для тяжелых смешиваний мы рекомендуем кнопки #60S или #90S. Установите контейнер на основании двигателя, совместив его на центрирующий площадке, которая крепится к основанию. Контейнеры не должны быть использованы для твердых или сухих продуктов. Избегайте пользования блендером, когда контейнер пуст. Всегда используйте крышку при смешивании. Если смешиваете горячие ингредиенты, крышка должна быть надежно закреплена. Выберите нужную программу настройки нажав любую из заранее установленных кнопок времени. Прибор немедленно приступит к циклу через выбранную программу и выключится, когда программа будет завершена. Каждая кнопка имеет различные предварительно выбранное сочетания скорости и продолжительность смешивания. Если вы обнаружили изменение в звуке прибора или если жесткий или посторонний предмет вступает в контакт с лезвиями, не подавайте напиток, проверьте лезвия на предмет плохо прикреплённых или отсутствующих частей. Если части являются свободными или отсутствующими, замените на новую сборку лезвий. Нажав кнопку ON/OFF, прибор остановит цикл смешивания. Когда цикл завершен, блендер останавливается и перед снятием крышки и/или контейнера с основания двигателя подождите, пока лезвие полностью остановится. Снимите контейнер, залейте, украсьте и подайвайте напиток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/324126/28
