Какие меры предпринять для обустройства дренажа при установке наружного блока? Daikin RXYSQ6TV1 [Ответы 1]
Daikin RXYSQ6TV1
Вопрос 641093
User_q641093, Редмонд
При установке наружного блока необходимо убедиться, что конденсационная вода удаляется надлежащим образом. Для избежания намерзания льда, агрегат должен быть установлен на основании, обеспечивающем надлежащий дренаж. Также необходимо проложить дренажную канавку вокруг фундамента для отвода воды. Избегайте слива воды на тротуары, чтобы избежать образования гололеда во время заморозков. При монтаже блока на раму рекомендуется установить водонепроницаемую пластину в пределах 150 мм с нижней стороны блока, чтобы предотвратить проникновение воды в блок и падение капель дренажной воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330648/10
