![Какие рекомендации по распаковке и перемещению блоков содержатся в разделе 'инфо... Daikin RXYSQ6TV1 [Ответы 1]](/images/1277868/pimg_2550014.jpeg)
Daikin RXYSQ6TV1
Вопрос 641094
Какие рекомендации по распаковке и перемещению блоков содержатся в разделе 'Информация о блоке'? |
Раздел 'Информация о блоке' содержит следующие рекомендации по распаковке и перемещению блоков: - Проверить агрегат на предмет повреждений сразу после доставки и сообщить о повреждениях представителю компании-перевозчика. - Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки, чтобы минимизировать вероятность механических повреждений при транспортировке. - При перемещении блока обращайте внимание на его хрупкость и не переворачивайте его, чтобы избежать повреждения компрессора. - Заранее выберите траекторию перемещения блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330649/8 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении трубопроводов хладагента?
Какие меры предпринять для обустройства дренажа при установке наружного блока?
