Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении трубопроводов... Daikin RXYSQ6TV1 [Ответы 1]
Daikin RXYSQ6TV1
Вопрос 641095
User_q641095, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении трубопроводов хладагента?
При подсоединении трубопроводов хладагента необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух).
- При дозаправке хладагентом используйте только R410A.
- Обеспечьте использование монтажных инструментов (комплект манометра коллектора и т.п.), которые специально предназначены для работы с R410A, могут выдержать давление и предотвратить попадание инородных веществ (например, масла и влаги) в систему.
- Трубопроводы должны быть смонтированы так, чтобы раструб не испытывал механических напряжений.
- Во избежание попадания в трубопроводы грязи, жидкости или пыли защитите трубы в соответствии с описанием в приведенной таблице.
- Соблюдайте осторожность при прокладке медных труб через стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330649/19
