Какие предостережения и рекомендации следует соблюдать при эксплуатации принтера... Epson L605 [Ответы 1]
Epson L605
Вопрос 642429
User_q642429, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует соблюдать при эксплуатации принтера?
При эксплуатации принтера необходимо соблюдать следующие предостережения и рекомендации:
- Не наклоняйте и не трясите емкость с чернилами после снятия наклейки, чтобы избежать утечки чернил.
- Храните емкости с чернилами и картриджи в недоступном для детей месте и не позволяйте детям пить из них или брать их.
- Не блокируйте или накрывайте воздухозаборники и отверстия принтера.
- Используйте только тот тип источника питания, который указан на этикетке принтера.
- Избегайте использования розеток, находящихся в одной сети с фотокопировальными аппаратами или системами кондиционирования воздуха, которые постоянно включаются и отключаются.
- Избегайте использования электрических розеток, управляемых настенными выключателями или автоматическими таймерами.
- Держите компьютерную сеть на удалении от потенциальных источников электромагнитных помех, таких как акустические системы или базы радиотелефонов.
- Помещайте шнуры питания в местах, защищенных от трения, порезов, износа, изгибания и запутывания. Не ставьте на шнур питания предметы или наступайте на него.
- При использовании удлинителя убедитесь, что общая нагрузка всех подключенных устройств не превышает разрешенного номинального тока удлинителя и общий номинальный ток подключенных к розетке устройств не превышает разрешенного номинального тока розетки.
- Если вы планируете использовать принтер в Германии, убедитесь, что электросеть здания защищена автоматическими выключателями.
- При подключении принтера к компьютеру или другому устройству проверьте правильное расположение разъемов кабеля.
- Установите принтер на плоской устойчивой поверхности, размеры которой больше размеров основания принтера.
- Оставьте достаточно места над принтером для полного поднятия крышки сканера.
- Оставьте перед устройством свободное пространство для выброса бумаги.
- Избегайте мест с частыми колебаниями температуры и влажности, а также прямых солнечных лучей, яркого света и источников тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349505/11
