![Как проверить состояние сетевого соединения на принтере? Epson L605 [Ответы 1]](/images/1290625/pimg_3184249.jpg)
Epson L605
Вопрос 642431
Как проверить состояние сетевого соединения на принтере? |
Чтобы проверить состояние сетевого соединения на принтере, вы можете воспользоваться значком сети на начальном экране принтера. Значок будет меняться в зависимости от типа соединения и уровня радиосигнала. Также вы можете распечатать отчет о сетевом подключении, чтобы проверить состояние сетевого подключения между принтером и точкой доступа. Для этого загрузите бумагу в принтер, выберите на начальном экране Настройка, затем Параметры сети > Проверка подключения. Запустится проверка подключения, после чего нажмите кнопку x, чтобы распечатать отчет о сетевом подключении. Если возникнет ошибка, ознакомьтесь с отчетом и выполните предлагаемые рекомендации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349505/26 |
Какие предостережения и рекомендации следует соблюдать при эксплуатации принтера?
