![Какие разделы содержит данное руководство? Epson L605 [Ответы 1]](/images/1290625/pimg_3184249.jpg)
Epson L605
Вопрос 694639
Какие разделы содержит данное руководство? |
Руководство содержит следующие разделы: Авторское право, Торговые марки, Об этом руководстве, Общие сведения о руководствах, Символы и обозначения, Описания, используемые в данном руководстве, Обозначение операционных систем, Важные инструкции, Инструкции по безопасности, Справочные данные и предупреждения при эксплуатации принтера, Настройка принтера: рекомендации и предупреждения, Использование принтера: рекомендации и предупреждения, Транспортировка и хранение принтера: рекомендации и предупреждения, Справочные данные и предупреждения при использовании принтера с беспроводным подключением, Справочные данные и предупреждения при использовании ЖК-дисплея, Защита личной информации, Основные сведения о принтере, Названия деталей и их функции, Панель управления, Кнопки и индикаторы, Значки, отображаемые на ЖК-экране, Ввод символов, Настройки сети, Типы сетевого соединения, Соединение Ethernet, Соединение Wi-Fi, Подключение Wi-Fi Direct (простая точка доступа), Подключение к компьютеру, Подключение интеллектуального устройства, Настройка Wi-Fi из панели управления, Выполнение настроек Wi-Fi вручную, Выполнение настроек Wi-Fi с помощью установки через нажимную кнопку, Выполнение настроек Wi-Fi путем установки PIN-кода (WPS), Выполнение настроек Wi-Fi Direct (Простой режим AP), Выполнение расширенных настроек сети, Проверка состояния сетевого соединения, Печать отчета о сетевом подключении, Печать листка состояния сети, Замена или добавление новых точек доступа, Изменение способа подключения к компьютеру, Отключение Wi-Fi на панели управления, Разрыв подключения Wi-Fi Direct (Простой режим AP) на панели управления, Восстановление сетевых настроек с помощью панели управления, Загрузка бумаги, Меры предосторожности при работе с бумагой, Доступные форматы бумаги и емкость загрузки, Список типов бумаги, Загрузка бумаги в Кассета для бумаги, Размещение оригиналов на Стекло сканера, Печать с компьютера, Основные сведения о печати — Windows, Основные сведения о печати — Mac OS X, Двусторонняя печать, Печать нескольких страниц на одном листе, Печать под размер бумаги, Совместная печать нескольких файлов (только для Windows), Печать одного изображения на нескольких листах для создания плаката (только для Windows), Печать с использованием дополнительных возможностей, Руководство пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349505/4 |
Какие предостережения и рекомендации следует соблюдать при эксплуатации принтера?
