Как устранить застревание каретки? HP DeskJet Ink Advantage 5275 M2U76C [Ответы 1]
Вопрос 642735
User_q642735, Редмонд
10 месяцев назад
Для устранения застревания каретки следуйте следующим инструкциям: 1. Удалите все предметы, блокирующие каретку, например бумагу. Обратите внимание, что для извлечения замятой бумаги не следует использовать инструменты или другие устройства. Всегда будьте осторожны при извлечении замявшейся бумаги из принтера. 2. Чтобы предотвратить замятие бумаги, рекомендуется: - Чаще извлекать распечатанные страницы из выходного лотка. - Убедиться в отсутствии складок, загибов или дефектов на бумаге. - Хранить всю неиспользуемую бумагу в горизонтальном положении в запечатываемом пакете, чтобы предотвратить скручивание и сгибание краев бумаги. - Использовать бумагу соответствующего толщины и не загружать ее слишком глубоко во входной лоток. - Убедиться, что лотки установлены правильно и не перегружены. - Проверить, что бумага во входном лотке не имеет изгибов, загнутых краев и разрывов. - Не загружать во входной лоток одновременно бумагу разных типов и размеров. - Отрегулировать направляющие ширины бумаги во входном лотке, чтобы они вплотную прилегали к бумаге и не сгибали ее. - При печати на обеих сторонах страницы не использовать слишком насыщенные изображения на бумаге с низкой плотностью. - Использовать типы бумаги, рекомендуемые для принтера. Если проблема связана с подачей бумаги и она не подается из лотка, обратитесь к разделу 'Решение проблемы' в главе 9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352431/68
