Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании насоса de 8 tk 25... Al-Ko TS 400 ECO [Ответы 1]
Al-Ko TS 400 ECO
Вопрос 643321
User_q643321, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании насоса DE 8 TK 250 ECO | TS 400 ECO?
2.3 Насос оснащен термозащитным выключателем, который отключает двигатель при перегреве. После охлаждения в течение примерно 15-20 минут насос автоматически включается снова. Используйте насос только при полном погружении. 2.4 Насос предназначен для частного использования в доме и саду. Он должен работать только в пределах технических характеристик. Насос подходит для: ■ Осушения при наводнениях ■ Перекачки из контейнеров (например, бассейнов) ■ Забора воды из колодцев и шахт ■ Осушения дренажей и сливных колодцев. ■ только для насоса TS 400 ECO Насос предназначен исключительно для перекачки следующих жидкостей: ■ Чистая вода, дождевая вода ■ Вода, содержащая хлор (например, в бассейнах) ■ Техническая вода ■ Грязная вода с максимальным содержанием взвешенных частиц 5% и размером частиц не более 30 мм в диаметре. ■ только для насоса TS 400 ECO Использование насоса для других или выходящих за рамки предназначения целей считается неправильным. 2.5 Возможное неправильное использование Насос не должен использоваться в режиме непрерывной работы. Он не подходит для перекачки: ■ Питьевой воды ■ Морской воды ■ Продуктов питания ■ Агрессивных сред, химических веществ ■ Коррозивных, горючих, взрывоопасных или газообразных жидкостей ■ Жидкостей, температура которых превышает 35 °C ■ Песчаной воды и абразивных жидкостей. ■ Только для насоса TK 250 ECO 3 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность получения травм Дефектные и отключенные системы безопасности могут привести к серьезным травмам. ■ Ремонтируйте дефектные системы безопасности. ■ Никогда не отключайте системы безопасности. ■ Никогда не поднимайте, не переносите и не крепите насос за сетевой кабель. ■ Запрещены самостоятельные изменения или модификации насоса. ■ Используйте насос и удлинительный кабель только в технически исправном состоянии. Поврежденные насосы не должны использоваться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400180/8
