Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с насосом? Al-Ko TS 400 ECO [Ответы 1]
Al-Ko TS 400 ECO
Вопрос 643323
User_q643323, Редмонд
При работе с насосом необходимо следить за тем, чтобы в перекачиваемую жидкость не попали твердые частицы, так как они могут разрушить насос. Также рекомендуется использовать подходящую платформу для установки насоса при работе на илистом, песчаном или каменистом дне. При погружении насоса в жидкость, его необходимо держать слегка наклонно, чтобы из него мог выйти воздух. При достижении определенного уровня воды, насос автоматически включается с помощью поплавкового выключателя, а при снижении уровня автоматически выключается. При откачивании жидкости до минимального уровня необходимо постоянно контролировать насос и не допускать сухого хода. Для отключения насоса следует вынуть штекер из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400180/182
