![Как выполнить установку драйвера путем обнаружения устройств в сети? Canon imagerunner advance c3320 [Ответы 1]](/images/1180413/pimg_1512084.jpg)
Вопрос 643442
Как выполнить установку драйвера путем обнаружения устройств в сети? |
1. Запустите программу установки. 2. Если программа установки загружена с веб-сайта, дважды щелкните загруженный файл для разархивирования. Если программа установки не запускается автоматически после разархивирования, дважды щелкните файл Setup.exe. 3. Если используется прилагаемый диск CD-ROM, установите его в компьютер и нажмите кнопку Установка. Затем проверьте драйвер на экране Установка и нажмите кнопку Установка. Если меню CD-ROM не отображается, нажмите кнопку 'Открыть подробные сведения'. 4. Запустите программу установки, следуя приведенной выше процедуре. Если отображается сообщение с предложением вставить CD-ROM или открывается проводник Windows, запустите MInst.exe. Если ничего не отображается, дважды щелкните значок CD-ROM. Если файл MInst.exe не существует, запустите файл Setup.exe в папке драйвера диска CD-ROM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/404539/24 |
