Какова конструкция прибора? Овен МУ110-8И [Ответы 1]
Овен МУ110-8И
Вопрос 644636
User_q644636, Редмонд
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку шириной 35 мм или на стену. По верхней и нижней сторонам прибора расположены ряды клемм 'под винт', предназначенных для подведения проводов питания, интерфейса RS-485, подключения к ВЭ. На лицевой панели прибора расположены светодиоды: 'RS-485', сигнализирующий миганием о передаче данных прибором; 'Питание', светящийся при включении питания; 'Авария', светящийся, если обмен по сети RS-485 отсутствовал недопустимо долгое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482816/10
