Как рассчитать значение напряжения источника питания для работы цап 4 20 ма? Овен МУ110-8И [Ответы 1]
Овен МУ110-8И
Вопрос 644639
User_q644639, Редмонд
Как рассчитать значение напряжения источника питания для работы ЦАП 4.20 мА?
Значение напряжения Uп источника питания для работы ЦАП 4.20 мА рассчитывается следующим образом: Uп = Un.max - (Rн * 20), где Un.max - максимально допустимое напряжение источника питания, Rн - сопротивление нагрузки ЦАП. Если напряжение источника питания превышает расчетное значение Un.max, то необходимо последовательно включить нагрузку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482816/20
