Какие требования к монтажу и подключению прибора? Овен МУ110-8И [Ответы 1]
Овен МУ110-8И
Вопрос 644637
User_q644637, Редмонд
При монтаже прибора необходимо осуществить подготовку посадочного места в шкафу электрооборудования, обеспечивающую защиту прибора от влаги, грязи и посторонних предметов. Прибор должен быть укреплен на DIN-рейке или на внутренней стенке щита. При размещении прибора следует помнить, что открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни, поэтому доступ внутрь таких шкафов разрешен только квалифицированным специалистам. Питание прибора можно осуществлять от 220 В сетевого фидера, не связанного с питанием мощного силового оборудования. Рекомендуется установить выключатель во внешней цепи, обеспечивающий отключение прибора от сети. Запрещается питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора. Также возможно питание прибора от 24 В локального источника питания, установленного в том же шкафу электрооборудования, где устанавливается прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482816/18
