![Какие значения отображает монитор напряжений на клеммах? Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]](/images/1406628/pimg_2145983.jpg)
Metrel MI 3102H BT
Вопрос 644984
Какие значения отображает монитор напряжений на клеммах? |
Монитор напряжений отображает текущие значения напряжений на тестовых выводах и информацию об активных тестовых выводах в режиме измерений для установок переменного тока. Текущие напряжения отображаются вместе с индикацией испытательных клемм. Все три испытательные клеммы используются для выбранного измерения. Тестовые выводы L и N (фаза и нейтраль) используются для выбранного измерения. Испытательные клеммы L и PE (фазы и защитного заземления) активны; клемма N (нейтраль) также должна быть подсоединена для обеспечения корректного входного напряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/25 |
Какие предостережения и примечания следует учитывать при использовании прибора Eurotest?
