Какие ошибки могут возникнуть при работе фискального накопителя? АМС 300Ф [Ответы 1]
АМС 300Ф
Вопрос 645189
User_q645189, Редмонд
При работе фискального накопителя могут возникнуть следующие ошибки:
- 02: Неверное состояние ФН. Данная команда требует другого состояния ФН.
- 03: Ошибка ФН.
- 04: Ошибка КС.
- 05: Закончен срок эксплуатации ФН. Требуется замена ФН.
- 06: Архив ФН переполнен. Требуется замена ФН.
- 07: Неверные дата и/или время. Дата и время операции не соответствуют логике работы ФН.
- 08: Нет запрошенных данных. Запрошенные данные отсутствуют в Архиве ФН.
- 09: Некорректное значение параметров команды. Параметры команды имеют правильный формат, но их значение не верно.
- 10: Превышение размеров. Размер передаваемых данных превысил допустимый.
- 11: Нет транспортного соединения. Транспортное соединение (ТС) отсутствует. Необходимо установить ТС с ОФД и передать в ФН команду «Транспортное соединение с ОФД».
- 12: Исчерпан ресурс КС (криптографического сопроцессора). Требуется закрытие фискального режима.
- 14: Исчерпан ресурс хранения. Ресурс для хранения документов для ОФД исчерпан.
- 15: Исчерпан ресурс ожидания. Время нахождения в очереди самого старого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493179/98
