![Как подключить встроенный батарейный блок к ибп? Powerman ONLINE 1000 RT [Ответы 1]](/images/1388380/pimg_2082300.jpg)
Вопрос 646152
Как подключить встроенный батарейный блок к ИБП? |
Для подключения встроенного батарейного блока к ИБП необходимо снять переднюю панель ИБП. Нажмите на панель со стороны ЖК-дисплея, возьмитесь за другую сторону и быстро снимите ее, затем снимите другую сторону с дисплеем. При соединении встроенного батарейного блока со схемой ИБП может образоваться небольшое искрение, что является нормальным и не причинит вреда. Быстро вставьте кабель в разъем так, чтобы образовалось надежное соединение. Подсоедините красный разъем к красному, черный к черному, слегка нажмите на разъем для надежного соединения. Затем установите на место переднюю панель ИБП, проверьте, чтобы плоский кабель дисплея был защищен, вставьте фиксаторы передней панели со стороны дисплея в гнездо панели, вставьте другую сторону в другие два гнезда, затем нажмите на панель, пока она не будет надежно скреплена с каркасом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463364/11 |
