![Какие параметры отображаются на дисплее ибп? Powerman ONLINE 1000 RT [Ответы 1]](/images/1388380/pimg_2082300.jpg)
Вопрос 707783
Какие параметры отображаются на дисплее ИБП? |
На дисплее ИБП отображаются следующие параметры: наличие переменного напряжения на входе ИБП, амплитуда и частота входного напряжения, напряжение на батарее, температура, мощность потребляемая ИБП. Также на дисплее отображается информация о режимах и ошибках, номер режима меню, код ошибки, предупреждение (мигающий код ошибки) и неисправность (немигающий код ошибки). Выходные параметры, которые также отображаются на дисплее, включают напряжение и частоту на выходе ИБП, процент нагрузки, нагрузку в ВА, нагрузку в Ваттах и ток разряда батареи. Информация о батарее включает степень разряда батареи (0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%) при работе от батареи и степень заряда батареи при работе от сети. При работе от сети на дисплее отображается степень заряда: 0-24% - 4 поочередно мигающие линии, 25-49% - нижняя линия светится, верхние последовательно мигают, 50-74% - две нижних линии светятся, верхние последовательно мигают, 75-100% - три нижних линии светятся, верхняя мигает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463364/7 |
