![Какие режимы работы ибп и их описание? Powerman ONLINE 1000 RT [Ответы 1]](/images/1388380/pimg_2082300.jpg)
Вопрос 707785
Какие режимы работы ИБП и их описание? |
ИБП может работать в нескольких режимах. Основной режим - ИБП работает от сети, в режиме c двойным преобразованием (on-line). В этом режиме ИБП работает от сети, заряжает батарею и поддерживает выходное напряжение синхронизированным с входным. Режим стабилизации частоты (CF) - ИБП работает от сети, заряжает батарею, но выходная частота не синхронизирована с входной. Режим работы от батареи - ИБП переключается на работу от батареи при отсутствии сетевого напряжения или его выходе за пределы допустимых значений. При восстановлении сетевого напряжения ИБП автоматически переключается на работу от сети и начинает заряжать батарею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463364/15 |
