Какие требования предъявляются к подключению котла к системе отопления? Daewoo DGB-100 MSC [Ответы 1]
Daewoo DGB-100 MSC
Вопрос 646189
User_q646189, Редмонд
9 месяцев назад
В проекте подключения котла к системе отопления необходимо указать отводное отверстие, размером не менее 20мм, для удаления воздуха. Заглушить отверстие можно съемной пробкой, или установить кран. Также на обратном трубопроводе системы отопления, около котла, необходимо установить сетчатый фильтр и дополнительно расширительный бак, который должен быть подключен к обратному трубопроводу системы отопления около котла. Диаметр присоединительной трубы расширительного бака должен быть одинаковым с диаметром обратного трубопровода системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463924/29
