Как использовать usb мышь для управления nvr? Hikvision DS-7616NI-E2 [Ответы 1]
Вопрос 646566
User_q646566, Редмонд
Как использовать USB мышь для управления NVR?
8 месяцев назад
Для использования USB мыши необходимо подключить ее к одному из USB интерфейсов на передней панели NVR. В режиме отображения левая кнопка мыши используется для выбора канала и вызова меню быстрой настройки, а также для выбора и входа в меню. Двойное нажатие левой кнопки мыши позволяет переключаться между одноэкранным и мультиэкранным режимами. Нажатие и перетягивание мыши используется для управления PTZ (поворот, наклон и масштабирование), выбора области в тамперинге, маске приватности и обнаружении движения, а также для перемещения и выбора области при цифровом увеличении. Правая кнопка мыши используется для отображения меню и выхода из меню на уровень выше. Колесо прокрутки мыши позволяет перемещаться по режимам отображения (предыдущий и следующий экран) и по пунктам меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/467777/21
