Какие шаги необходимо выполнить для измерения образцов с низким уровнем мутности... Amtast AMT27 [Ответы 1]
Amtast AMT27
Вопрос 648446
User_q648446, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для измерения образцов с низким уровнем мутности?
Для измерения образцов с низким уровнем мутности необходимо выполнить следующие шаги: 1. Ополосните емкость примерно 10 мл образца, закрутив на ней крышку с резьбой и осторожно перевернув ее несколько раз. Вылейте использованный образец и повторите процедуру ополаскивания еще два раза. 2. Налейте образец в емкость и закройте ее крышкой. 3. Дайте емкости постоять 1 минуту, чтобы исчезли пузырьки. 4. Протрите емкость салфеткой из безворсовой ткани, чтобы убрать капли воды и отпечатки пальцев. Убедитесь в том, что ее внешняя поверхность чистая и сухая. 5. Поместите емкость в камеру для проб, при этом метка на емкости и стрелка на измерителе должны совпадать. 6. Закройте крышку световой заслонки. Нажмите кнопку MEAS, замигает значок «Measure» (Измерение). 7. Подождите, пока измеряемое значение стабилизируется, при этом значок «Measure» перестанет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/524588/19
