Какие компоненты есть в системе и какие функции они выполняют? Suprema FaceStation 2 [Ответы 1]
Вопрос 648757
User_q648757, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Микрофон - обеспечивает передачу голоса пользователя, при подключенном домофоне.
ЖК-Дисплей - предоставляет графический интерфейс для работы.
ИК камера - ИК камера для захвата лица.
Камера - камера для захвата лица.
Динамик - обеспечивает звук.
Считыватель радиочастотной карты - сканирует карту для предоставления доступа.
Слот USB-памяти - подключение USB-памяти.
Слот Mini USB - будет поддерживаться в будущем.
Вход TTL (4 контакта) - подключение входного кабеля TTL.
Порт RS-485 (4 контакта) - подключение кабеля RS-485.
Реле (3 контакта) - подключение кабеля реле.
Питание (2 контакта) - подключение кабеля питания.
Порт Ethernet - подключение кабеля Ethernet.
Вход Виганда (4 контакта) - подключение кабеля входа интерфейса Виганда.
Выход Виганда (4 контакта) - подключение кабеля выхода интерфейса Виганда.
Слот Mini USB - будет поддерживаться в будущем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544883/6
