Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразова... Danfoss FCD303 [Ответы 1]
Danfoss FCD303
Вопрос 650159
User_q650159, Редмонд
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе с преобразователем частоты VLT ® FCD Series?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При работе с преобразователем частоты VLT ® FCD Series необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: 1. При выполнении ремонтных работ преобразователь частоты должен быть отключен от сети питания. 2. Кнопка [STOP/RESET] на дополнительной панели управления не отключает оборудование от электросети и не должна использоваться в качестве защитного разъединителя. 3. Блок должен быть надлежащим образом подключен к заземлению, пользователь должен быть защищен от напряжения питания, а двигатель - от перегрузок в соответствии с действующими нормами и правилами. 4. Токи утечки на землю не должны превышать 3,5 мА. 5. Защита электродвигателя от перегрузки не входит в заводскую настройку и может быть установлена с помощью параметра 128. 6. Для предотвращения самопроизвольного пуска необходимо использовать цифровые команды, команды по шине, задания или местный останов. 7. При изменении параметров электродвигатель может запуститься, поэтому перед изменением параметров необходимо включить кнопку останова [STOP/RESET]. 8. Остановленный двигатель может запуститься из-за неисправности электроники в преобразователе частоты или при отказе в питающей электросети или цепи подключения двигателя. Перед обслуживанием необходимо подождать не менее 4 минут после выключения входного питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560745/4
