Какой принцип управления описан для преобразователя частоты vlt ® fcd series? Danfoss FCD303 [Ответы 1]
Danfoss FCD303
Вопрос 724431
User_q724431, Редмонд
Какой принцип управления описан для Преобразователя частоты VLT ® FCD Series?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Преобразователь частоты выпрямляет напряжение переменного тока питающей сети, преобразуя его в напряжение постоянного тока, которое затем преобразуется в напряжение переменного тока с регулируемой амплитудой и частотой. Таким образом, двигатель питается от источника с изменяемыми напряжением и частотой, благодаря чему обеспечивается плавное регулирование скорости вращения стандартных трехфазных двигателей переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/560745/6
