![Какие решения предлагаются для проблем с подключением принтера к сети? Epson L3160 [Ответы 1]](/images/1463202/pimg_3008838.jpg)
Epson L3160
Вопрос 650907
Какие решения предлагаются для проблем с подключением принтера к сети? |
Для проблем с подключением принтера к сети предлагаются следующие решения: - Убедитесь, что кабель Ethernet надежно подключен к принтеру и концентратору или другому сетевому устройству. - Убедитесь, что включено питание концентратора и других сетевых устройств. - Чтобы включать принтер по Wi-Fi, выполните настройки Wi-Fi для принтера заново, так как они отключены. - Убедитесь, что питание маршрутизатора беспроводной сети включено. - Убедитесь, что компьютер или устройство правильно подключены к маршрутизатору беспроводной сети. - Выключите маршрутизатор беспроводной сети. Подождите примерно 10 секунд и снова его включите. - Поместите принтер ближе к маршрутизатору беспроводной сети и уберите любые помехи между ними. - В случае ручного ввода SSID проверьте правильность ввода. Посмотрите SSID в разделе Статус сети отчета о сетевом подключении. - Если у маршрутизатора беспроводной сети имеется несколько SSID, выберите тот SSID, который отображается. Если SSID использует неподдерживаемую частоту, принтер их не отображает. - При установке подключения к сети нажатием кнопки настройки убедитесь, что маршрутизатор беспроводной сети поддерживает WPS. Если маршрутизатор беспроводной сети не поддерживает WPS, установить соединение нажатием кнопки настройки невозможно. - Убедитесь, что в вашем SSID используются только символы ASCII (буквы, цифры и символы). Принтер не отображает SSID, в которых содержатся символы, отличные от ASCII. - Перед тем, как устанавливать подключение к маршрутизатору беспроводной сети, узнайте свой SSID и пароль. При использовании стандартных настроек маршрутизатора беспроводной сети SSID и пароль расположены на ярлыке на маршрутизаторе беспроводной сети. Если SSID и пароль неизвестны, обратитесь к специалисту, который выполнял настройку маршрутизатора беспроводной сети, или к документации, которая поставляется с маршрутизатором беспроводной сети. - При подключении к сети, созданной на мобильном устройстве, уточните SSID и пароль в документации, которая поставляется в комплекте с интеллектуальным устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572832/37 |
