Как провести проверку и прочистку печатающей головки принтера? Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF [Ответы 1]
Вопрос 650947
User_q650947, Редмонд
Для проведения проверки и прочистки печатающей головки принтера следуйте следующим инструкциям:
1. Загрузите простую бумагу размера А4 в кассету для бумаги.
2. На начальном экране выберите 'Настройки'.
3. Выберите 'Обслуживание' > 'Проверка дюз печат. гол.'.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы распечатать шаблон проверки дюз.
5. Просмотрите распечатанный шаблон. Если на отпечатке видны разорванные линии или отсутствуют некоторые сегменты, то дюзы печатающей головки могут быть забиты. В этом случае перейдите к следующему шагу. Если на отпечатке нет разорванных линий и отсутствующих сегментов, то дюзы печатающей головки не забиты.
Важно: Не открывайте переднюю крышку и не выключайте принтер во время прочистки печатающей головки. При низком уровне чернил запустить очистку печатающей головки нельзя. Если после четвертой проверки дюз и прочистки головки качество печати не улучшилось, следует подождать не менее шести часов, ничего не печатая, а затем еще раз проверить дюзы и прочистить головку. Рекомендуется выключить принтер. Если качество печати все еще неудовлетворительное, обратитесь в службу поддержки Epson. Во избежание высыхания печатающей головки не отключайте принтер от сети при включенном питании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/572932/180
