Какие требования необходимо соблюдать для обеспечения электромагнитной совместим... Hyundai N700E-004SF [Ответы 1]
Hyundai N700E-004SF
Вопрос 651425
User_q651425, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать для обеспечения электромагнитной совместимости инвертора N700E?
Для обеспечения электромагнитной совместимости инвертора N700E необходимо соблюдать следующие требования:
1. Источник питания должен соответствовать следующим техническим требованиям:
- Колебания напряжения ±10% или менее.
- Перекос фаз ±3% или менее.
- Колебания частоты ±4% или менее.
- Искажение напряжения: полный коэффициент гармоник по напряжению = 10% или менее.
2. При монтаже необходимо использовать фильтры, рассчитанные на инвертор N700E.
3. При монтаже проводки необходимо учесть следующие моменты:
- Для проводки требуется экранированный провод (кабель) длиной не более 20 метров.
- Настройка несущей частоты должна быть менее 5 кГц в соответствии с требованиями к электромагнитной совместимости.
- Разъедините основную цепь от сигнальной/технологической цепи проводки.
- В случае удаленного управления с помощью соединительного кабеля, инвертор не соответствует правилам электромагнитной совместимости.
4. При использовании фильтра необходимо следовать данным инструкциям относительно условий окружающей среды:
- Температура окружающего воздуха: -10 - +50 °C.
- Влажность: от 20 до 90% относительной влажности (без конденсации).
- Вибрация: 5.9 м/с² (0.6г) 10 – 55 герц (N700E -0.4~3.7 кВт).
- Расположение: высота 1000 метров или меньше, внутри помещения (без коррозионных газов или пыли). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/575296/6
