Какие рекомендации по установке и подключению преобразователя частоты? Ids Drive B751T2B [Ответы 1]
Ids Drive B751T2B
Вопрос 651929
User_q651929, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для правильного соблюдения температурного режима работы и корректного охлаждения прибора необходимо учитывать тепловыделения других компонентов внутри шкафа. Преобразователь частоты должен быть установлен на негорючую поверхность. В случае применения преобразователя частоты в местах с металлической пылью, рекомендуется устанавливать радиатор снаружи герметичного шкафа, при этом пространство внутри шкафа должно быть достаточно большим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582048/9
