Как записать пароль для блокировки параметров? Ls SV004iC5-1F [Ответы 1]
Ls SV004iC5-1F
Вопрос 652253
User_q652253, Редмонд
Для записи пароля для блокировки параметров выполните следующую последовательность:
1. Перейдите к коду H94.
2. Введите пароль (например, «123»), при этом «123» будет мигать при нажатии кнопки ПРОГ/ВВОД.
3. Нажмите кнопку ПРОГ/ВВОД.
Пароль должен быть составлен из шестнадцатеричных и десятеричных символов (0 – 9, A, B, C, D, E, F). По заводской установке пароль равен «0». Внимание: не забывайте зарегистрированный пароль, он используется для разблокировки параметров. Введите новый пароль, кроме «0». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/584716/107
