Какие основные параметры и технические характеристики представлены в таблице 1? Белмаш RDP430-16 [Ответы 1]
Белмаш RDP430-16
Вопрос 652398
User_q652398, Редмонд
В таблице 1 представлены следующие основные параметры и технические характеристики: Характеристики сети (напряжение/частота), Потребляемая мощность, Тип двигателя, Ремень приводной, Число ступеней скорости, Частота вращения шпинделя на холостом ходу, Тип патрона, Конус шпинделя, Диаметр хвостовика зажимаемого в патроне инструмента, Наибольший диаметр сверления, Ход пиноли шпинделя, Максимальное расстояние между шпинделем и столом, Максимальное расстояние между шпинделем и основанием, Расстояние между шпинделем и колонной, Наклон сверлильной головки, Поворот сверлильной головки относительно колонны, Размер рабочего стола, Угол наклона рабочего стола, Материал рабочего стола, Размер основания станка, Материал основания станка, Лазер-указатель, Габаритный размер, Размер упаковки, Масса нетто/брутто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639360/4
