Какие требования необходимо соблюдать при установке и монтаже циркуляционного на... Aquamotor AR CR 32/8-180 red AR153018 [Ответы 1]
Вопрос 652621
User_q652621, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке и монтаже циркуляционного насоса?
Монтажные и пусковые работы должны проводиться только квалифицированными специалистами. В случае несоблюдения данного требования гарантийные обязательства производителя теряют силу и, кроме того, возникает опасность травматизма и повреждения насоса. Насос рекомендуется устанавливать в обратной магистрали системы отопления, перед котлом, непосредственно на трубопроводе, только не в нижней точке системы (чтобы предотвратить накопление отложений в насосе и его блокировку). Насос всегда должен устанавливаться таким образом, чтобы вал электродвигателя находился в горизонтальном положении, а клеммная коробка всегда находилась сверху или сбоку. Место установки рекомендуется выбирать с таким расчетом, чтобы в случае возможных утечек в системе отопления, теплоноситель не капал на электродвигатель насоса, клеммную коробку и на кабель электропитания насоса. Также, насос следует расположить как можно дальше от трубных изгибов, колен и узлов разветвления, чтобы избежать турбулентных завихрений в потоке всасывания, вызывающих повышенный шум и вибрации во время работы насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641964/6
