Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске циркуляционного нас... Aquamotor AR CR 32/8-180 red AR153018 [Ответы 1]
Вопрос 652622
User_q652622, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске циркуляционного насоса?
Необходимо заполнить систему отопления теплоносителем и удалить из системы воздух. При выкручивании пробки для удаления воздуха из насоса возможен выход пара и брызг горячего теплоносителя, поэтому возникает опасность получения ожога. Также перед проведением операции по удалению воздуха из системы отопления через пробку насоса, необходимо убедиться, что все электрические узлы насоса защищены от падания на них теплоносителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641964/8
