Какие рекомендации по установке и монтажу циркуляционных насосов? Aquamotor AR CR 32/8-180 red AR153018 [Ответы 1]
Вопрос 716032
User_q716032, Редмонд
Настоятельно рекомендуется установка фильтра грубой очистки перед насосом. Кроме этого, необходимо перед циркуляционным насосом и после него, установить шаровые краны. В рабочем состоянии эти краны остаются открытыми, но при необходимости обслуживания или демонтажа насоса, эти краны закрываются, позволяя демонтировать насос из системы отопления не сливая теплоноситель. Для удобства установки циркуляционные насосы АВ СВ, укомплектованы комплектом монтажных гаек. Нельзя изолировать циркуляционный насос и клеммную коробку от окружающей среды. Если выполняется термоизоляция корпуса насоса, убедитесь в наличии отверстий для удаления конденсата. Не допускается установка циркуляционного насоса в положении, когда клеммная коробка расположена под корпусом насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641964/7
