Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи... Maunfeld XBMO202S [Ответы 1]
Maunfeld XBMO202S
Вопрос 653035
User_q653035, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Используйте микроволновую печь только по назначению, указанному в инструкции. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- Не применяйте химические коррозионные материалы и не создавайте пар внутри изделия.
- Микроволновая печь предназначена для размораживания продуктов, разогрева, приготовления и пропаривания еды.
- При открытии крышки кастрюли или оберточной фольги может выходить пар.
- Не включайте микроволновый режим, если внутри печи нет продуктов, это может вызвать повреждение устройства.
- Не включайте печь, если поврежден кабель или вилка. Если поврежденный кабель был поставлен сразу с изделием, то он должен быть заменен производителем или его сервисным агентом.
- Если печь работает в комбинированном режиме, то дети допускаются к эксплуатации изделия только под присмотром взрослых из-за генерирующихся высоких температур.
- Детям разрешено пользоваться печью без присмотра взрослых в случае, если ребенок получил абсолютно понятные инструкции и способен эксплуатировать изделие в абсолютно безопасном режиме.
- Перед установкой прибора следует соблюдать меры предосторожности, связанные с установкой, чтобы избежать возможного воздействия чрезмерной микроволновой энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647365/8
