Какие предостережения и инструкции по установке прибора предусмотрены в тексте? Maunfeld XBMO202S [Ответы 1]
Maunfeld XBMO202S
Вопрос 653037
User_q653037, Редмонд
1. Вытащите печь и все материалы из коробки, освободите отсек печи.
2. Проверьте внимательно, нет ли повреждений, таких как неровность дверцы, повреждения дверцы, царапины или дырочки на окне дверцы, вмятины в полости печи. Если есть, то НЕ включайте печь в сеть.
3. Данное изделие весит 18 кг и должно быть размещено в горизонтальном положении на горизонтальной поверхности, способной удержать данный вес.
4. Установите печь вдали от высоких температур и пара.
5. Не кладите ничего на верхнюю панель печи.
6. Не вынимайте приводной вал крутящегося поддона.
7. Любые действия, осуществляемые детьми, должны производиться под наблюдением взрослых.
Внимание! Микроволновая печь должна быть обязательно заземлена.
7. Данная печь предназначена только для встроенного использования. Она не предназначена для использования на столе.
8. Изделие можно установить в стенном шкафу шириной 60 см, но не менее 55 см в глубину и 85 см от пола.
9. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики».
10. Только квалифицированный электрик может устанавливать розетку и заменять соединительный кабель. Если после установки вилка становится недоступной, отключающее устройство должно присутствовать со стороны установки с контактным зазором не менее 3 мм.
11. Нельзя использовать адаптеры, тройники и удлинительные кабели. Перегрузка может привести к пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647365/20
