Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Maunfeld XBMO202S [Ответы 1]
Maunfeld XBMO202S
Вопрос 653036
User_q653036, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
11 месяцев назад
При использовании микроволновой печи необходимо убирать скрученные провода из бумажных и полиэтиленовых пакетов перед тем, как поместить их в печь. Если заметили дым, следует выключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы погасить возникшее пламя. Не рекомендуется хранить еду или другие предметы внутри микроволновой печи на случай случайного включения. Также не следует использовать печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов, так как это может вызвать возгорание. Разогрев масла и жира также не рекомендуется, так как температуру масла сложно контролировать. Крышку волновода следует протирать влажной тканью, а остатки жира и масла - сухой тканью, чтобы предотвратить возгорание. При длительном приготовлении небольших порций продуктов или блюд с низким содержанием влаги, они могут пересохнуть или сгореть. В случае возгорания продукта или задымления необходимо остановить работу печи, держать дверцу закрытой и отсоединить сетевой кабель от розетки или отключить электричество во всей квартире. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/647365/9
