Как производится управление кондиционером без пульта ду? Royal Clima RC-VNR24HN [Ответы 1]
Вопрос 653321
User_q653321, Редмонд
Как производится управление кондиционером без пульта ДУ?
Управление кондиционером без пульта ДУ производится следующим образом: 1. Откройте лицевую панель и поднимите ее вверх до щелчка. Услышав щелчок, прекратите подъем панели. 2. Установите переключатель режимов работы, находящийся под крышкой, в положение «AUTO». Кондиционер начнет работать в автоматическом режиме. 3. Плотно закройте лицевую панель. При утере пульта ДУ или выходе из строя элементов питания управление кондиционером также можно осуществить с помощью кнопки ON/OFF на панели управления под дисплеем. При первом нажатии кондиционер начинает работу в режиме охлаждения, при повторном нажатии - в режиме обогрева, а после третьего нажатия - отключается. Через 30 минут работы в выбранном режиме кондиционер самостоятельно переходит в автоматический режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/651856/10
